旭日150 不跑码 电流上到 1。05左右。
诚实-维修
2010-1-27 13:08
一台旭日机子上次维修是压北桥 INTER的 。好了。用户今又拿来说又不行了。 拆看机看了哈随便怎么样压蓝桥。北桥都不亮。没法上BGA从蓝桥开始。没亮。再压北桥还是没有亮。诊断卡上时钟灯不停的闪。复位是对的。 电流从 0 跑到0。5一下跳到1。05左右不上内存也一样。找电路图又没有那位仁兄有就发一个给我啊,万分感谢。 405875943
晨子
2010-1-27 13:13
直流部分先查查吧,明显的情况就是电感后的电压。完了再检查信号吧
池龙
2010-1-27 13:17
南桥 一般南桥愿意出问题
诚实-维修
2010-1-27 13:56
电压都有。 CPU 1。2左右。 北桥上1。8 1。05 1。5 都有。
想换蓝桥。
诚实-维修
2010-1-27 13:57
我没有电路图查不到信号。 有的可以传给我不。
硬盘之家一人
2010-1-27 13:58
通病啊 !!!! 电源芯片!!!
雲水隨緣
2010-1-27 23:38
联想旭日 150.pdf
联想旭日 150.pdf
2010-1-27 23:38 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
860.99 KB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
