标题: IBM 不充电 [打印本页]
作者: 曹仕贵    时间: 2010-1-27 13:03
标题: IBM 不充电
昨天接修一台IBM T43故障为开机到IBM图标就死机,把键盘拆开用手试压南桥,可以启动了,断定桥虚焊,用BGA返修台修复了
于是就通知客户来取机子,谁知客户买了一块新电池过来,插上能找到电池,显示正在充电,黄灯一直亮,系统显示电池有百分之十八的电量
PM设置里显示充电完成时间为空白,充了好几个小时都还是百分之十八,电池装在其他机器上能充电,换其他机器的电池来故机式也是一样
于是把机器全部拆开,拿了一块一摸一样的坏板子,把板后的3个MOS管,三级管,充电电感,包括ADP3806全部都换掉了还是无效啊,
测得ADP3806 1,2,3 为16.1V电压,10脚为2.4V 4脚为0.684V D9二极管负极为16.1V 正极为4.88V
                                                 现在维修陷入困境  ,现望高人指点,小弟感激不尽
作者: 青龙白虎    时间: 2010-1-27 15:28
换下Q32和Q73试试
作者: 王志佳    时间: 2010-1-27 15:41
T4 ADP3806旁边的二极管看一下
作者: 微笑王    时间: 2010-1-27 16:05
T4的3806容易坏   还有它周边电路
作者: zjh113314    时间: 2010-1-27 16:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
