HP DV4000加点不亮。
lhbstcnll
2010-1-27 12:58
HP DV4000加点不亮。
刚刚接一客户一台DV4000的本本,现象是加电后不亮,偶尔会亮。怀疑是屏线的问题。拆开笔记本屏。经检查完好无损。故障依旧。经过反复的试验。大约七八次左右有一次能开机。请问大家。到底是显卡虚焊的问题还是液晶屏或者其它的问题?
万芯片
2010-1-27 13:39
加焊显卡试试,一般OK````
王志佳
2010-1-27 15:45
如果确定不是屏线的问题,就加焊显卡吧,HP通病
sunny217
2010-1-27 15:48
先用力按着显卡开机试试。
天石科技
2010-1-27 15:57
是不能开机 还是开机不显?好象都没说清楚
lhbstcnll
2010-1-27 16:31
能开机,但是不显示
耳边的枫
2010-1-27 16:32
那基本是显卡了。。。。。。
sysczf
2010-1-27 16:57
显卡重植一下,就OK
泪水雪飘
2010-1-27 17:05
应该是显卡的问题。通病。做吧。不要客气。
lhbstcnll
2010-1-27 22:28
问题终于找到了。一按下FW82801FBM芯片就能显示。难道是这个芯片有问题?
lhbstcnll
2010-1-27 22:31
呵呵,根本就没有找到显卡
hyhg2010
2010-1-27 22:38
主板是915还是945?
915就是南桥空焊
945就是显卡空焊
珠光宝气
2010-1-28 00:25
就是南桥空焊或是显卡虚焊
小汇
2010-1-28 00:55
重做显卡,很多是虚焊的
lhbstcnll
2010-1-28 10:30
12#
hyhg2010
兄弟是915芯片组的。集成的。看来是南桥空焊了。一压下就能显示。遗憾的是没有BGA返修台。不知道普通风枪可不可以。还有做BGA有没有风险?
流浪才子
2010-1-28 10:37
BGA有一定风险的,不过加焊问题不大。
lhbstcnll
2010-1-28 10:41
兄弟们一般做一下BGA要给客户报多少大洋啊?
