标题: 犯了致命错误如何补救 [打印本页]
作者: 兔子宝宝    时间: 2010-1-27 12:50
标题: 犯了致命错误如何补救
SONY PCG-4C6P 小本,南桥82801DBM短路,3.3V 剩0.5V,将桥取下,不短了,再要上桥时发现犯了一个致命的错误。桥的方向不知道了,主板上任何标记都没有。只好找了一个82801DBM的板子,参考着大概方向焊上了。加电,南桥烫手,完击穿了。现在如何补救是好
作者: 兔子宝宝    时间: 2010-1-27 12:52
维修经验不足,害死人哪
作者: 兔子宝宝    时间: 2010-1-27 13:00
不知道方向怎么重换啊。找不到这种板子的任何资料
作者: 迷糊维修    时间: 2010-1-27 13:15
线路板上没有印制轮廓图?那只好买再买3个南桥试着来了呵呵
作者: 重庆达芬科技    时间: 2010-1-27 13:17
找个DBM的图纸,看看信号,再对照自己的主板测应该可以测得出来的。比如接地看图纸上哪几个脚是地再去DBM上测相应位置的点相通不,就可以找出位置来了。
作者: lywxwpcdz    时间: 2010-1-27 13:42
DBM的好搞一点! 找几个对应的点就行了! 比如找USB 一下就对好了
作者: 青龙白虎    时间: 2010-1-27 15:19
只要找到VCC1R5M,这个供电在芯片中间有三个脚式在一起的,很好找的
作者: 张先生    时间: 2010-1-27 15:22
对板上焊盘和BGA芯片焊盘,就是慢点而已。如果焊盘都没有了,就不用修了。
作者: 王志佳    时间: 2010-1-27 15:40
看能不能找块同样的料板呢
作者: 阿神飞    时间: 2010-1-27 16:17
如果我不知道方向在那边。我会量四边的对地阻值。细心一点就好了。
作者: sysczf    时间: 2010-1-27 17:17
细心点查供电和地线
找个拆下桥的主板,比对焊盘和南桥的供电和地线,这样就可以确定方向了
没有百分百的把握绝对不要上BGA啊,那样损失就大了
作者: 朽木自雕    时间: 2010-1-27 17:34
找点啊 !先找板上的如果能跟桥上的点对的上,比如供电 底线...那就是那样放的了吗
作者: 林玮军    时间: 2010-1-28 10:29
仔细找,应该会有一点点的标记的吧。
作者: 昂平    时间: 2010-1-28 11:10
只有在网上搜这个机器的板子图片了!或者量USB的对应点来判断方向
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-1-28 13:12
只要供电接地能对应就行了,要仔细。
作者: 罗锋本本维修    时间: 2010-1-28 13:20
有标记的~你认真看一下吧~~这只是菜菜鸟的东西~~连看这个也不会?
作者: 维修小胖    时间: 2010-1-28 13:30
找USB呀。。。到淘宝去搜索板子,,看哈就知道啦撒
作者: 天风吹我衣    时间: 2010-1-28 13:34
我也挨过,教训就是每次焊此类芯片先拍张照片。
作者: 中毒很深88    时间: 2010-1-28 13:42
你把扳子的图片发给我看下,我好像有一块和你一样的扳子,可以帮帮你
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-28 13:44
找个IBM T4的用DBM的点位图,然后对着你的板先把几组供电找出来应该不难吧
作者: 修到天亮    时间: 2010-1-28 14:12
找对地呀,芯片上的和主板上的,这也是我常用的方法,手机维修上用到的。
作者: yawen1990    时间: 2010-1-28 15:46
在网上找一下板子的图纸,运气好的话南桥从新植一下可能会好,运气不好只能换南桥了。但愿板子也没烧坏!
作者: 莲花五村    时间: 2010-1-28 16:07
记下了,下次我也先拍照片再换。
现在只能上网看有没有它的照片了,或者试着买料板,
作者: hyhg2010    时间: 2010-1-28 21:04
找USB信号输出
作者: wangjunbo    时间: 2010-1-28 21:13
SONY的机子好像有两个角都有标记。。。这回错了。。。换个桥转个180度做就OK。。。
