标题: atx电源请教一下大家 [打印本页]
作者: 贫森    时间: 2007-9-22 18:46
标题: atx电源请教一下大家
在这里学习了很久了。想自己动手试一下。万事开关难啊。我这有块主板不能开机。
根据我在论坛所学。做出以下思路。望高手指点
1:先看面板的开关是不是坏了。
2:如果不是开关的问题。检测几组ATI供电是否短路,(这里想问一下。每组电源对地打阻值是多少才不算短路。如果没有短路是否能进行强行开机。)
3:检测开机电路相关元件,(这里又想问一下。开机电路,是通过南桥还是IO。如何检测呢)
作者: 修不来主板    时间: 2007-9-22 18:50
标题: 回复 #1 贫森 的帖子
你才学了很少,再去泡泡!
2。答:没有定数,只要不短。
3。答:开机电路既有通过南桥、也有通过I/O的!
建议去跑电路!
作者: 许平涛    时间: 2007-9-22 19:24
我知道你发帖前看的是那篇文章...
那东西理论性太强....
关于你所说的: 阻值多少,没有固定的数,各板设计都不一样.但修板多了.也有参考值..你找几个板子.打5V  12 V  3.3 V对地阻值就知道了!   再说:5V  12V  3.3V短路也不能造成主板触发不了....
主板触发的工作条件要参考OWER排针电压  电池  跳线电压  IO  南桥等等..
开机电路这一块....跟你说太多也没有用...自己找板跑线路去!
你还是多大论坛里学一下吧!
