显示器暗屏···
小富
2010-1-27 12:19
显示器暗屏···
一台杂牌的19寸显示器暗屏~~比高压板那种的暗屏稍微亮点··拆开··用别的高压条试过也是一样···
但是不插屏线就正常~确定灯管。高压板是好的··
只要把屏线拔了··白屏的时候··灯管是很亮的··一插上去就暗下来了·但是正常显示··就是偏暗《还抖屏》··《屏供电5V正常》
想问下师傅们·这种问题的话···会不会是《液晶一体板》坏了···《就是屏电路上的玻璃啊》????灯管高压板是正常的··
祥隆电脑
2010-1-27 15:36
亮度调高一点,可能亮度调低了。
小王良
2010-1-27 15:41
根据你自己的说法,那屏说不定有轻微漏电。
液晶专家
2010-1-27 19:38
给驱动IC供电的驱动电压失准
小富
2010-1-28 12:15
祥隆电脑
不是这个问题的·
因为我换过原装驱动板··还是一样·可以确定驱动板这些是好的··
血枫
2010-1-28 14:21
也可能是高压部分的问题
南昌环宇维修
2010-1-28 17:45
一般是滤波电容漏电或者一次电源电压有问题
qiushengjian
2010-1-28 18:12
屏线
淄博飞宇
2010-1-28 18:32
应该是屏的一路供电出了问题或排线
