标题: 求助 硬盘分区后 当时是分区正常第二天又和原来一样了 [打印本页]
作者: 使命召唤    时间: 2010-1-27 11:19
一希捷硬盘分区后装系统蓝屏 结果第二天分区又恢复了 不知道是怎么回事 在我的机子上正常分区后装系统正常 上回原来机子有不对了 分区表报错了
作者: 鹏飞电脑科技    时间: 2010-1-27 11:21
你这种情况最好使用MS自带的分区工具,也就是安装版里的那种分区方式。
作者: 一不在    时间: 2010-1-27 11:35
"在我的机子上正常分区后装系统正常 上回原来机子有不对了 "
上回原来机子重新分区了吗?
作者: 使命召唤    时间: 2010-1-27 11:41
估计是硬盘 和主机不合 闹别扭了 我还在继续研究 不行就砸坏它 质保个新的
作者: 梁衍林    时间: 2010-1-27 11:50
看看是不是还原精灵之类的,比如冰点。
作者: 马鞍山老盛    时间: 2010-1-27 12:12
是不是联想的品牌机?是的话就是联想的慧盾在起作用。。。。
作者: 已注册    时间: 2010-1-27 21:41
原来的机器是否是品牌机啊?我见过的就有联想,同方,海尔的有这个保护的系统,需要先卸载掉,或者关掉网络启动的功能
作者: 雪々狼    时间: 2010-1-27 22:42
一般来说,如果是软件故障,用DM填零1%应该能解决一大部分这样的问题
作者: 使命召唤    时间: 2010-1-27 23:38
机子 已经搞定了 不过担心会不会再出现第二天又还原的情况 客户催着要 只有先给他了 是远程的培训里的师兄将的 用安装版的分区 装好了后就好了  再用GHOST 也 没问题了 不是品牌机 但是那个机器主板冒是有还原的功能 偶尔能看到
作者: 飞翔者    时间: 2010-2-3 21:56
这是硬盘分区重叠的原因,你那样做应该没有解决问题的,最简单的方法就是用WINHEX 把分区表的64扇区改了就好了。
作者: 孙开红    时间: 2010-2-5 12:12
1.可能装有硬盘还原卡类的东西;
2.硬盘本身的问题,可能很难修。
作者: IT精英    时间: 2010-2-5 13:41
是不是主板带还原功能
作者: weiqigo    时间: 2010-2-9 22:54
是不是有还原精灵哟?或者硬盘有坏道?
作者: 小卫学电脑    时间: 2010-2-12 21:32
用MHDD检测下先·
作者: 维修公司    时间: 2010-2-12 22:29
硬盘本身有问题 以前也遇到过
