标题: 方正s650开机掉电 [打印本页]
作者: 谢学江    时间: 2010-1-27 10:19
标题: 方正s650开机掉电
我这有一个板N213C+VERE+20070210A_RELEASE_BOM就是昨天的这个图纸  故障时开机0.10掉电  pg全断 故障一样
不对的是待机PM_PWRBTN#这个信号高电平  s3和s4也是高电平 main on也是高电平  87541换过 故障也一样  是不是bios程序坏了啊
作者: 刘阿喜    时间: 2010-1-27 10:26
没怎么看懂。。PWRBIN信号有的机子待机时高电平是正常的。。开机是高-低-高跳变。。能开机87541不一定是坏的。。看看个是有电压没出来。。还是有短路。。
