查看: 2127|回复: 5
[显卡维修]
求助管的替换
发表于 2010-1-27 10:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一山寨FX5200显存旁边的MOS 管S0324有点焦了,但是卡还是能用的~请问各位大侠该管能用什么管替换???{:3_51:}
看了下废主板上有
L1084D
D0246
1085CD
40N03H
13N03LA
D1703
K3639
K3638
APL1084
1506SB
还有个花屏的FX5200的407
427{:3_46:} 全列出来了应该有个能换吧?再问下烙铁能焊下那MOS管吧??
发表于 2010-1-27 11:26:33 | 只看该作者 �
你用40N03代一下,你提供的不是MOS的型号
发表于 2010-1-27 14:14:57 | 只看该作者 �
2# 新诚达
谢谢版主的支持,换上了显卡能工作~但是显示效果有时候会变暗再变亮~管子很烫手(我加了个散热片)
请问是不是这管子功率不够啊?
发表于 2010-1-28 00:07:35 | 只看该作者 �
这种显卡 一般采用32d 的 ttl 跑3d 若闪屏的话 换此
也有肯呢个是 dc-dc  散热不足等
该卡板型  是3.3--显存--核心的线性供电  ,最热是 显存的 那个mos管
热算是正常的
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-1-29 11:41:47 | 只看该作者 �
换一个功率大点的管子试试。
发表于 2010-1-29 12:11:51 | 只看该作者 �
我也是这么想的,换个功率大点的
