标题: 就是点不亮 [打印本页]
作者: 一只小蜜蜂    时间: 2010-1-27 10:04
标题: 就是点不亮
技嘉P845的主板,拔掉内存有报警,看就是点不亮,可能是哪儿的问题?
不是别的零件问题,就是主板的问题,就是不知道是主板是哪个物件的毛病
作者: a56558    时间: 2010-1-27 10:16
内存不行?换根看看
作者: 修理佬    时间: 2010-1-27 10:16
那只能是慢慢的查查供电及CLK了。内存的急不来。
作者: shenyou    时间: 2010-1-27 13:59
这个问题我也遇到过
换根内存就好了
作者: 跑车霝魂    时间: 2010-1-27 19:36
1.內存插槽清一下
2.內存更換
3.供電腳及時鐘檢測一下
作者: 无泪之城    时间: 2010-1-27 19:47
如果你在机箱里的话,有可能主板变形引起的!如果没在机箱里那就是内存槽或者是内存了!
作者: 会员197011    时间: 2010-1-27 19:54
拔掉内存报警说明内存及其电路没有问题。
作者: 飞翔者    时间: 2010-1-28 00:02
内存坏了啊
作者: 一只小蜜蜂    时间: 2010-1-29 17:39
拔掉内存报警说明内存及其电路没有问题。
就是嘛,可插上内存(好的内存没有问题)就开机没反应了点不亮
作者: 林志远    时间: 2010-1-29 18:15
内存工作条件正常吗 检测卡跑什么代码
作者: 一只小蜜蜂    时间: 2010-1-30 14:30
我是低手,检测卡显示"25 24" 不知道什么意思,我就知道reset灯也就是大家说的复位灯也不闪
正常的情况下不是应该闪一下吗?
作者: 网盲    时间: 2010-1-30 16:52
请问你一下,主板是集成显卡还是独立显卡,24 25,还未过显卡,如果是集成显卡有问题那也不能过呀,
作者: 杨婉丽    时间: 2010-1-30 16:59
查一下供电电压,再插上检测卡看一下时钟。
作者: 鲁新    时间: 2010-1-30 17:01
桥和座子按下,
作者: 主板王子    时间: 2010-2-4 00:36
这样的问题,可能是主板不稳定造成的,也有可能是别的原因其他问题。
作者: zhangyusheng    时间: 2010-2-4 11:03
换个显卡试试
作者: 旺佳电脑    时间: 2010-2-4 11:19
你的问题描述不清楚,只能大致跟你说一下。首先如果代码跑内存,先刷内存槽,再换几条内存试(最好的别的机器上用着的,多换几条是为了排除不兼容的问题),还是不行的话就刷BIOS,压北桥,换CPU。如果是独立显卡,量一下显卡供电管是否正常(正常的也可以换掉试下)。
作者: a1016533998    时间: 2010-2-11 15:59
仔细检查内存供电是否正常
作者: shanyenongfu    时间: 2010-5-4 19:42
跑24 25这还不简单吗,没过内存.先查内存.不要以为有供电,什么都正常.看看时钟和总线正常不.看看板子有没有变形,压压NB和SB看看过不过26.集成显卡的话,看看北桥
作者: haojiancheng    时间: 2010-5-4 21:51
25  24  压北桥  应该亮了!
作者: 泪无流    时间: 2010-6-12 02:22
换跟内存看看,如不行CPU坏了。
作者: 泪无流    时间: 2010-6-12 02:31
北桥  虚焊换跟内存看看吧。
作者: 涵山    时间: 2010-6-12 07:43
技嘉BIOS很容易坏  如果是独立显卡的话再就是插一下显卡工作条件
作者: linzepeng0412    时间: 2010-6-13 20:02
楼上的高手们已经说得很清楚了,先把板拆下来,测内存供电  换几条内存看看  是集显的话就压一下北桥  独显的话就换一个试一下 还不行也可以刷一个bios试试。
作者: bskl    时间: 2010-6-13 21:12
重插内存,压一下北桥看能亮吗
作者: 天地双龙    时间: 2010-6-13 22:30
查内存供电是否正常
作者: ruangai    时间: 2010-6-14 12:39
汗,要是内成供电正常,内成条也是好的,那么内成那一块就没有问题了啊,后面跑24。25那就是说内成过了,显卡还没有过去啊。你再等一下啊,如果等了还是跑24,25,那么你就看看显卡那块有没有问题啊,如果没有问题的话,你就插上显示器看看,有没有显示啊!如果没有显示的,我个人建议你就是:SB有问题,压压看看,压完后,是什么情况,在上来说说~~,
