求助ACER 5580不显问题
abcd123
2010-1-27 09:16
求助ACER 5580不显问题
ACER 5580笔记本开机屏不显,外接显示器可以显。屏测过是好的,外接高压笔测还是不亮,说明高压条也是好的,想问一下大家这会不会是显卡的问题呢?谢谢大家了
我是塔夫特
2010-1-27 09:22
我有修过是外接有画面但是用内置的没有画面, 一样是显卡的问题, 如果楼主确屏没有问题和主板上屏周围的保护电感及电阻没有问题的话, 那就做显卡吧.
耳边的枫
2010-1-27 09:25
显卡的问题,...........
刘阿喜
2010-1-27 09:25
也是NV的显卡。。。。
忘事如风
2010-1-27 09:27
我的天逸100A和楼主的故障一样,还没有处理
尹成华
2010-1-27 09:34
修的好多了,多是显卡问题,7300的吧,一般加焊就好了
王志佳
2010-1-27 09:43
加焊用不住,不如拿下来重新植球
鑫诚维修
2010-1-27 09:56
加焊的话,没过2个月又回来了,建议重新植球
志虑高远
2010-1-27 10:40
测一下屏线,正常的话可以加焊一下显卡
阿神飞
2010-1-27 11:24
这个板 有款是没带显卡的。一个是带显卡的。如果的独立显卡。还是考虑显卡啊。先加焊。
木鱼
2010-1-27 21:51
显卡问题,加焊应该会好
丁枫
2010-1-27 21:53
你这个是显卡坏了,如果你重新做桥的技术不行的话,还是先加焊显卡为好。
凌风学习
2010-1-27 22:29
就是显卡问题啊,修的挺多的啊。
