标题: 主板跳d0是哪里的原因 [打印本页]
作者: 黑色木蚂蚁    时间: 2010-1-27 08:41
标题: 主板跳d0是哪里的原因
接了一台机器 顶星主板 开机跳d0 刷过bios 后仍是跳d0请大家帮帮忙!
作者: 芯超科技小俊    时间: 2010-1-27 09:03
如果是开机就跑D0就当做FF来修。
作者: 只为钱狂    时间: 2010-1-27 09:03
C D 都是不过内存
作者: 绝对藏人    时间: 2010-1-27 09:22
D0是CPU根本还没有工作。更不用说是内存了。。没有跑起来。。最典型的就是CPU座和I/O。。。。
作者: 杨兴柳    时间: 2010-1-27 09:28
看看CPU傍的电容有没供电?
作者: 木叶飞星    时间: 2010-1-27 09:45
先检测一下是不是U接触不良好,检查一下供电是否正常。换U试一下,
作者: 张辽死了    时间: 2010-1-27 09:49
按不跑代码修 先供电看看
作者: 数码卡    时间: 2010-1-27 15:44
供电这些是否正常,上个数据来
作者: 飞越幻想    时间: 2010-1-27 18:19
我常碰到精英的板就是这样子,
作者: 多多    时间: 2010-1-27 18:30
把主板的型号和测试到的必要数据报一下
作者: yawen1990    时间: 2010-1-27 18:56
CPU都还没工作,先查一下CPU的供电吧!
作者: lgfix    时间: 2010-1-27 19:19
供电第一得先查类。我虽然修主板不好。不过我也知道有供电没供电了撒
作者: 我怕修    时间: 2010-1-27 19:23
不知怎么查供电,有知道的说下。
作者: 星星01    时间: 2010-1-27 19:25
DO一般供电都正常了吧,座子跟IO
作者: 黑色木蚂蚁    时间: 2010-1-28 09:40
这块板子人家不修了直接换了  !不过各位让我有了解了很多  !多谢各位了
作者: 习惯有你    时间: 2010-1-28 09:48
这板子Io如果是8705的 应该就是io坏了
作者: 超子要    时间: 2010-4-3 13:05
8705很容易坏吗,为什么
作者: 莲花五村    时间: 2010-4-3 13:14
可以不上CPU,空板加电看下哈
