标题: 今天修一台七喜S413不触发 [打印本页]
作者: 联嘉    时间: 2010-1-27 00:19
标题: 今天修一台七喜S413不触发
七喜S413有待机不触发,量开关电压只有0.4V,测PC97551第一脚也是0.4V,测45脚VCC供电为0.5V,VCC供电不正常,跑电路,EC供电直接由3.3V电感过来,断定此机在待机时应该出3V5V的,测3V,5V电感电压无,直接更换MAX1632,还是不出,测1632 22脚VCC供电有,23脚开启电压有,25,18脚5V电压正常,但9脚2.5V基准电压通电后瞬间拉低,跑电路没发现有接电容或其他元件,于是再次更换一个1632,3V5V正常,可以触发了,至此维修结束.
作者: liuancheng    时间: 2010-1-27 07:35
1632换过了还能再确定换一个。一般我换过了的东西我很少再换看来还是要注意
作者: 真的很难    时间: 2010-1-27 16:03
楼主的电路基础真是扎实啊
作者: 孙龙凤    时间: 2010-1-27 16:48
是的  一般换的东西  绝对不会再换第二个了
