查看: 3733|回复: 7
[求助中]
贴片5脚LV12是什么东东?
发表于 2010-1-26 23:48:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ONDATA  P4G2的CPU边缘一个5脚的贴片LV12  , 怀疑它坏了(没核心电压) .  不知是什么东东 ?  请大家指教 . 谢谢
发表于 2010-1-27 21:33:56 | 只看该作者 �
还不明白是哪个元件
发表于 2010-1-27 21:35:24 | 只看该作者 �
最好发个图片上来
发表于 2010-1-27 21:43:04 | 只看该作者 �
从旧板拆个LV12换上好了,  只是不知它的具体资料。。
发表于 2010-1-27 21:50:09 | 只看该作者 �
5脚的一般是一个产生1.2V电压的元件  你测一下看看1脚是不是直接接3.3V  2脚是不是接地的  如果是的话 一般都是1.2V电压产生元件
发表于 2010-1-27 22:13:46 | 只看该作者 �
谢谢版主回复。    1,3脚接5V。 原来4,5脚为0,,  换新后, 5脚有1。2V电压 ,  4脚有4V多电压。
发表于 2010-1-27 23:11:50 | 只看该作者 �
5v到1.2v压降这么大要是用这个给cpu供电 按cpu功耗是65w的话也得有60A左右的电流。由p=ui=3.8x60那都两百多瓦了!!!那个芯片的应该是开关电源的主控芯片吧 ,你看看vout后面有没电感什么的
发表于 2010-1-28 21:02:36 | 只看该作者 �
不可能是给CPU供电的。这LV12是连到电源IC的SS脚的,  坏后造成IC的SS脚为0, 没VCORE出。 版主发的图片, 看不清型号是什么。
