标题: 关于控制给高压板驱动芯片供电的那两个三极管 [打印本页]
作者: bzxdnwx    时间: 2010-1-26 21:07
大家好,我在维修现在的好多电源高压一体板的液晶显示中遇到高压不工作都是因为控制给高压驱动芯片供电的那两只三极管坏了引起的,那两只三极管很小,从表面看不出它的极刑。那两只三极管的作用是通过驱动板送的开启电压控制主电源12伏给驱动芯片供电。我想问一下大家,那两只三极管是不是一只是NPN的,一只是PNP的,共同组成互补性的。我之前修了一台明基的,我通过观察电路觉得应该是一只NPN的,一只是PNP的,按照我的推测换了一只PNP的和一只NPN的,可是用了一个月又坏了。我就在想是不是我那两只三极管的参数没用对。但照里不应该,要不然也不会等了一个月才坏,如果参数没用对的话,要坏早就该坏了。
作者: 军冠维修    时间: 2010-1-26 21:13
你换的管子极性是对的,应该是功率参数不够。
作者: 梁衍林    时间: 2010-1-26 21:45
是一只NPN一只PNP的吗?我倒觉得两只都是NPN的。可能电路不一样吧。小芝麻管也要分型号吗?
作者: sjw59    时间: 2010-1-27 00:41
梁衍林 发表于 2010-1-26 21:45
小芝麻管当然也有分型号,就算相同的封装外表也各有不同的参数与特性啊....
作者: 乌头鸟    时间: 2010-1-27 19:27
NPN的,例如T04,PNP的例如,T06。2N3904和2N3906
作者: 张赞大    时间: 2010-2-4 20:37
从表面看不出它的极刑-----在這裡搜搜就知道了,明基的帖子很多
作者: 乌头鸟    时间: 2010-2-5 18:40
有电路知识的,用万用表一量就知道了。也有用16和26 的
作者: 百度cGIyo    时间: 2022-3-4 06:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
