标题: 修液晶显示器 [打印本页]
作者: 蜡笔小波    时间: 2010-1-26 20:26
标题: 修液晶显示器
修液晶显示器是不是能判断出那个部分有问题,也不用修了,直接更换通用板就可以了吧?
作者: 维修公司    时间: 2010-1-26 21:12
那是你的想法,,,要是什么都要换,,,,还要你做什么
作者: 维修小小徒弟    时间: 2010-1-26 22:26
肯定要修了 驱动板子坏的少   主要是要会开关电源    高压会改就行了
作者: haierlvfen    时间: 2010-1-26 22:28
还是应该懂点知识
作者: 两颗虎牙    时间: 2010-1-26 22:44
这就不对啦,看情况,一般能修的还是修好,改板有时候挺慢的,尤其是驱动板还要改按键,特别难修的就只有改啦
