标题: 主板诊断卡03不过 [打印本页]
作者: xyz007wjm    时间: 2010-1-26 19:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小马哥001    时间: 2010-1-26 19:36
看从那跑过来的,应该是内存没过
作者: 大田兴    时间: 2010-1-26 19:38
南桥的问题
作者: 绝对藏人    时间: 2010-1-26 19:43
主要看是怎么跑到03的。。。跑03 04有个典型的故障就是跑过内存之后就跑03  04  再自动重启。。。这百分百是BIOS资料问题。。。还有档在03的这就要查了。。芯片的可能很大。。。但要仔细看是哪一个桥。可以用手压的方法试一哈。
作者: 幻光    时间: 2010-1-26 19:48
是什么主板?电压都有吗
