标题: 插上硬盘在开机LOGO就死机了,拨了就过了,这一般是什么问题啊!!! [打印本页]
作者: LZYZP7168    时间: 2010-1-26 18:45
一块西数的80GIDE口硬盘,接上主机,在开机LOGO画面就死机了,拨了硬盘或者换其他硬盘就可以过,这一般是硬盘哪个部位出了问题,是电路板部分,还是磁碟部分出了问题????
作者: 小荣学维修    时间: 2010-1-26 21:21
这个也想知道 一般都是换硬盘了 还不知道具体怎么解决
作者: 新乡修板人    时间: 2010-1-26 21:36
用MHDD检测下硬盘
作者: LZYZP7168    时间: 2010-1-26 21:43
根本无法用MHDD,一接上硬盘就不过开机画面
作者: fsh    时间: 2010-1-26 21:59
应该是电路板问题,磁头上面好象也有小电路板的。
作者: 其实最爱    时间: 2010-1-26 22:29
可以换块相同的电路板试试
作者: haierlvfen    时间: 2010-1-26 22:31
不是电路板就是固件。哈哈!
作者: 孤帆远影    时间: 2010-1-26 22:32
修硬盘需要专业工具的
如PC3000 XIY
如果没有专门工具,送维修店检查吧
作者: 数码卡    时间: 2010-1-27 11:35
同意哈,现在硬盘一般用ERASE擦不掉就只能用专业的设备了
作者: 酝酿成功    时间: 2010-1-30 13:23
先不接硬盘硬盘,进入光盘版的MHDD后,接上硬盘数据线和电源线,输入PORT,检测到硬盘就可以进行测试了.
作者: bruce1323    时间: 2010-1-31 22:22
不是坏道多 ,是没认盘
作者: 小修板    时间: 2010-2-1 01:40
不认盘就换板,可能还要换BIOS
作者: 雄风起兮    时间: 2010-2-9 23:24
分区表错误.....................................................................................................逻辑锁.
作者: 飞翔者    时间: 2010-2-12 12:12
说了那么的话,都是没有用的,既然都停在了LOGO画面,那还怎么用MHDD????用PC3000或XLY,很快就可以搞好的,应该是固件坏了。
作者: 七箭一线    时间: 2010-2-12 16:43
我碰到过和楼主一模一样的问题,当时给客户换了个硬盘解决了。奇怪的是我以为这个硬盘坏了,结果换了个机子又试了试竟然很正常。白捡了个便宜。
作者: 加速器    时间: 2010-2-16 11:45
估计是零磁道或者固件损害造成的。
作者: 怀仁人家    时间: 2010-2-16 13:03
硬盘在别处是好的还是坏的?好的的话怀疑SB有问题。
作者: 华帝男仔华    时间: 2010-3-2 00:44
在MHDD下热插拔接硬盘,就能扫硬盘了。用过MHDD的人都知道的啊
作者: 常熟数据恢复    时间: 2010-3-2 21:01
应该是坏道太多造成的
作者: abc500    时间: 2010-3-14 19:19
电路板  才是基本信息检测 !
