标题: 求助hpc15寸显示器维修 [打印本页]
作者: 于智勇    时间: 2010-1-26 15:31
标题: 求助hpc15寸显示器维修
一台hpc15寸crt显示器开机无反应,指示灯不通电,检测行管c5802击穿,更换后。开机通电了。但是黑屏指示灯一闪一闪的。并伴有嗒,嗒,嗒的声音,请问是哪里的问题。我应该再从哪里检测呢,我是新手请多关照。谢谢。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-26 16:26
看现象还有短路,不过你说行管烧了,可能是FBT里面短路
作者: 夜乌鸦    时间: 2010-1-26 16:36
5802 中间的脚50多V正常吗
作者: 会员197011    时间: 2010-1-26 22:18
二次电压问题。
作者: 于智勇    时间: 2010-1-28 14:34
5802 中间的脚50多V正常吗
夜乌鸦 发表于 2010-1-26 16:36
中间脚50多v正常。
此显示器如果不插vga视频线到主机上,则指示灯正常闪烁,如果插上去之后,指示灯会不停的闪,并伴有兹兹声音,声音就在高压包附近。请问是哪里的问题。
