标题: 华硕 奇怪的花屏 [打印本页]
作者: 上将张辽    时间: 2010-1-26 14:27
标题: 华硕 奇怪的花屏
华硕的Z99J   本子  最开始是 花屏  外接也花   , 直接做显卡   ,做完就OK 了
拷机一天正常,第二天在拷 , 就又不正常了,显示器上 显示12个小的桌面,  就是桌面的缩小版 , 什么都能正常用,外接也正常,
什么问题 还是显卡的 问题吗
作者: 重庆达芬科技    时间: 2010-1-26 14:32
这应该是8400显卡常出的通病吧,修过很多了
作者: 三点水    时间: 2010-1-26 14:33
确定芯片做好,驱动还是原来的驱动吗? 如果能进系统的话,不妨下个官网驱动试试。
作者: ghbyl    时间: 2010-1-26 16:56
应该还是显卡的问题
作者: 王志佳    时间: 2010-1-26 17:14
还是显卡问题
作者: 上将张辽    时间: 2010-1-26 17:30
显卡 是7300的
我又从新 做了 问题 依旧   这个 和驱动 百分百 没关系  在 DOS 下 是正常的
作者: lyyhshb    时间: 2010-1-26 22:21
应该是dip的问题
作者: lyyhshb    时间: 2010-1-26 22:22
华硕会用dip跳线来选择默认最大分辨率的选择,你查查图纸吧
作者: 星源电脑    时间: 2010-1-26 22:55
植珠做显卡OK
作者: 我是塔夫特    时间: 2010-1-27 05:10
这种情况一样都是显卡的问题, 已经是通病来的.
作者: 上将张辽    时间: 2010-1-27 08:51
昨天晚上 ,还是那样 , 没修  打算早上换屏,早上一点亮  又正常了 ,点了20分钟左右 又坏了,
这个正常的时候你怎么用也没事  ,从器 就不性
作者: 海鸥飞    时间: 2010-1-27 09:00
换个新的或许就OK了
作者: 于海东一    时间: 2010-1-27 10:00
必须得换,不换不行
作者: 上将张辽    时间: 2010-1-27 10:05
刚刚 把屏换了还是 一样
作者: 上将张辽    时间: 2010-1-27 14:04
更换新的芯片     测试  到现在 没问题
作者: 务实小沈    时间: 2010-1-27 14:44
显卡的问题 拿下来重新值了 再做上去吧
作者: 爱的不是你    时间: 2010-1-27 14:48
还是显卡的问题。以前遇见过
作者: 永辉电脑维修    时间: 2010-1-27 14:54
这问题碰到过,是显卡重做就行了
作者: 池龙    时间: 2010-1-27 15:27
这样的显卡要取下重植的,无铅的吧
作者: 上将张辽    时间: 2010-1-28 09:34
直接换的新芯片  到现在也没 问题  估计是没问题了
作者: 天下    时间: 2010-1-28 10:54
基本上是显卡的问题,我曾经遇到过DELL D630出现6个画面的,就是显卡芯片造成的!
作者: 修到天亮    时间: 2010-1-28 11:08
换了新的这么长的时间没有问题,应该是没有问题了,你换下来的也许也是好的,下次放到别的机器上再试一下。
作者: 微笑王    时间: 2010-1-28 11:37
应该还是显卡的问题呢
作者: 南洋者    时间: 2010-1-28 12:11
取下来,重新植锡球坐上就可以了。
作者: 龙横四海    时间: 2010-1-28 12:12
重新植球做显卡吧,百分百的显卡问题
作者: 上将张辽    时间: 2010-1-29 11:48
恩等下次 有机会把拆下的那个  换别的机器上试试  ,,  本子现在是没问题了
作者: 无以伦比    时间: 2010-2-1 13:02
应该是显卡芯片的问题了,直接换掉吧
作者: kingdragon    时间: 2010-2-1 13:59
把显卡拿下来从植吧
