华硕 P5N73-AM 一奇怪现象!真的很怪!
湘耒浪子
2010-1-26 14:10
接到一块华硕主板。P5N73-AM 接过来一看。。。可以通电但是CPU 供电不正常!怎么个不正常法呢?这块主板不上CPU 竟然一开始就有1.5的电压,然后电压不断在上升!1.5。1.8最高的时候达到了2.02!*脏话*!真*脏话*不知道怎么修!求网友给答复!
张化
2010-1-26 14:51
查VID线有无问题,再换主电压IC
陆大仙
2010-1-26 14:53
如果别的供电正常的话,就焊桥去吧。
会员197011
2010-1-26 14:54
CPU供电失控。
星星01
2010-1-26 18:54
上CPU后测试到上升的吗?有的主板上负载就有核心电压上升现象,不过换真U就不变了
王凡林
2010-1-26 19:27
电源管理芯片失调所致,换掉PWMIC
小马哥001
2010-1-26 19:38
上真U测供电,发现上升利马断电
湘耒浪子
2010-1-26 21:40
上真U测供电,发现上升利马断电转载请注明出自中国主板维修基地
http://www.chinafix.com.cn/
,本贴地址:
http://www.chinafix.com.cn/thread-169795-1-1.html
就是像楼上小马哥所说的一样!。。。
湘耒浪子
2010-1-26 21:41
另外本人把供电芯片。。还有驱动芯片都换掉了。。还是老样子
湘耒浪子
2010-1-27 23:34
5#
wormdi
查VRM模块的MOS管和PWM芯片转载请注明出自中国主板维修基地
,本贴地址:
这是指哪些部份呢?VRM PWM 搞不懂是什么意思
