标题: acer d150 la-4781p白屏(已修复) [打印本页]
作者: 春江潮水    时间: 2010-1-26 14:07
lvds接口测得如下
20针19V
19针19V
18针空
17针3.3
16针 0.3
15针 3.3
14针 3.3
13针 3.3
请问下步怎么操作
在主板背面三极管(此管为屏与主板供电的三极管)把3.3V直接用线拉到屏上小电感处,修复
作者: 春江潮水    时间: 2010-1-26 16:22
各位帮助解答一下啊
作者: ghbyl    时间: 2010-1-26 16:55
你测的这 几个脚的电压是高压上的吧,你要测屏的接口电压
作者: 春江潮水    时间: 2010-1-26 17:06
更正,18针为1.35
作者: 绝对藏人    时间: 2010-1-26 20:36
觉得有点简单问题复杂化了。。白屏要不就是屏本身坏。。。就是显卡上没有输出。。。换个屏试一下。。不行就可以直接搞显卡了。。。
个人意见哈。。。虽草率。。。但觉得还是实际
作者: 务实小沈    时间: 2010-1-26 20:43
同意楼上的  不用这么大费周章的
作者: 会员197011    时间: 2010-1-26 20:47
外接显示器怎么样?
作者: 春江潮水    时间: 2010-1-26 21:15
外接显示器完全正常
作者: 木鱼    时间: 2010-1-26 22:16
对,有3.3V  一般都是显卡的问题
作者: 尛貝    时间: 2010-1-26 22:24
我觉得应该是屏的问题,也看看屏线有没问题,
作者: 春江潮水    时间: 2010-1-27 08:16
屏线与主板接口处不插屏线18针有3.3V,插上屏线后1.08V
作者: 修到天亮    时间: 2010-1-27 08:52
如果是这样的话你应该换个屏试试看,如果换上去好了你再去修修屏上的电路板,希望你能解决问题,别忘了说声。
作者: 孟德勇    时间: 2010-1-27 08:53
白屏原理应该是屏没有工作,没有V+ 3.3V,你要以此为线索来查,屏上的保险,接口,屏线,主板接口还有与接口相连的部分。
作者: 千千结    时间: 2010-1-27 20:55
如果有3.3V就是屏的问题了
作者: lyyhshb    时间: 2010-1-27 21:07
18脚屏线拔下来有3.3v可能是屏有问题了,还有一种可能就是前面电感之前的电压如果是3.3v的话应该就是电感有阻值了。
作者: 莲花五村    时间: 2010-1-28 14:18
个人觉得还是先测屏,找个屏来试试来的简单。。。。
作者: 春江潮水    时间: 2010-1-28 15:35
换个屏的确简单,不过手里没有别的屏啊,只有一个富士通的本子,是10寸的正屏,拆屏费劲,另外如果换这个屏测试的话,是不是得换屏线啊,应该注意些什么,请各位给予解答,电源一致,接地,时钟,差分线接完就行吗?
作者: xiaoyixinfeng    时间: 2010-1-29 20:28
白屏,应该是屏供电没有
作者: 缝子    时间: 2010-1-29 20:35
屏幕的芯片供电问题吧
