新手求助,型号buz80的管用什么型号可以代用
gao0530
2010-1-26 14:05
buz80是我加dvd电源板上的,经测量确认是这个管损坏了,去电子市场找过没有这个型号的,谁知道有没有可以代用的型号??
天高云飞
2010-1-26 15:38
此管是场效应管,用耐压大于600V,电流大于3A,功率大于30W的N沟道场效应管如K2465等代用。
gao0530
2010-3-10 18:59
谢谢楼上的,找我朋友修好了,结果不是那个管子穿了,是旁边的一个电阻挂了,
