标题: 咨询CF卡槽 [打印本页]
作者: 钱塘江里的虾    时间: 2010-1-26 13:05
标题: 咨询CF卡槽
佳能的老相机上的CF卡槽是否通用?都是I系列的老相机,一个是2百万像素的,一个是4百万像素的?4百万的CF卡槽有问题。
作者: 生生电脑医院    时间: 2010-1-26 13:42
一般是可以的
作者: 合成科技    时间: 2010-1-26 14:22
可以的,只要接口一样.
作者: 钱塘江里的虾    时间: 2010-1-26 20:27
明天拆开来装上试试看....
作者: 钱塘江里的虾    时间: 2010-1-29 22:11
今天拆机看了一下,接口不一样的.一个是按扣式的,一个是片插式的.
作者: 钱塘江里的虾    时间: 2010-1-29 22:14
相机提示存贮卡错误,听一位前辈说是CF卡插槽的问题,换个槽就行了..可手头上没有没有办法测试
作者: 合成科技    时间: 2010-1-29 23:28
一般来说,存贮卡槽并没有什么电路,说简单一点就是一个转接口,如果提示错误,一般情况下有两种可能,
第一:存贮卡槽的针氧化了,小心拆开不锈钢套,用刀片将每个脚刮几下,注意要全部刮.包括检测卡是否上锁那里.
第二:卡槽本身无故障,是转接到主板的接口氧化,仔细观察.
第三:卡槽和接口都无故障,就是CPU的问题了,不好搞了,没有经验的就要换主板,有经验的就要找CPU来更换了.
最后,祝你好运,只是卡槽接触不好,
作者: 豆腐刀    时间: 2010-1-30 11:53
第二 ...
合成科技 发表于 2010-1-29 23:28
版主相当热心,相当高手
作者: 兜兜蛙    时间: 2010-1-31 14:04
一般来说 存贮卡槽的针氧化可能性大些
作者: 合成科技    时间: 2010-1-31 18:33
嗯....希望如此,如果不是接口和卡口的接触问题,那就不是普通维修就能解决的了.
作者: 钱塘江里的虾    时间: 2010-1-31 19:52
再拆开来看看有没有被氧化
