标题: CRT 垂直一条线 求救 [打印本页]
作者: 十年见英雄    时间: 2010-1-26 11:43
标题: CRT 垂直一条线 求救
方正15寸 CRT FZ556-HD,开机可以正常显示,20秒后图像消失,形成垂直一条线,然后高压消失。电路板无虚焊,请问哪些电路会导致此类故障。小弟先谢谢了
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-26 11:48
行偏转坏了或者虚焊会出垂直亮线,这个故障比较少见
作者: 孙如喜    时间: 2010-1-26 11:51
看下行偏转是不是与高压分开的,一般情况下这种故障应该好修!
作者: 蕉华科技    时间: 2010-1-26 11:52
行电路的一个二极管AND行电容
作者: 小富    时间: 2010-1-26 12:09
查下行幅管 TIP122
作者: 孙如喜    时间: 2010-1-26 12:14
行幅调整管开路行幅小,对地短路行幅大,不用查那部份电路了
作者: 血枫    时间: 2010-1-26 14:18
应该是虚焊引起的
作者: 会员197011    时间: 2010-1-26 22:21
行偏转线圈开路。
作者: 维修公司    时间: 2010-1-26 22:41
很精典的故障,,行偏转故障
作者: 张维修人    时间: 2010-1-27 10:32
行扫描电路,最好全部补焊一遍。
作者: 十年见英雄    时间: 2010-1-27 11:05
刚开始我也以为是各位所说的那些问题,经过排查都是二次电源的故障。一共四台,应该是通病。行宽可调但不满,或垂直一条线,种种迹象很容易误认为行宽调整电路问题。(升压管  隔离二极管  无极限电容  互补推挽放大器  升压管接地电阻 还有升压管G 极接的一个20欧姆电阻,在此机型中都有损坏。) 谢谢各位指点。
作者: 十年见英雄    时间: 2010-1-27 11:09
[quote]行幅调整管开路行幅小,对地短路行幅大,不用查那部份电路了
孙如喜 发表于 2010-1-26 12:14
[/quote
经验分享  谢谢啊
作者: 正虹    时间: 2010-2-7 01:27
肯定是高压过高,然后高压保护,
作者: 恋恋v风尘    时间: 2010-2-9 11:33
查下2次供电稳定不稳定,开始能显示表示行后级不会有开路的问题,偏转坏故障应该一开始就会表现出来,问题应该出在供电
