维修DELL 1400,求助
聚阵科技
2010-1-26 10:56
维修DELL 1400,求助
DELL 1400,外接CRT有图像,插屏后灯管亮,无图像,大致是哪里的毛病。
聚阵科技
2010-1-26 11:04
现在怀疑屏线,显卡,但本人无BGA,只能先换屏线试试
壮士
2010-1-26 11:22
个人觉得屏线的可能大些!应该不是显卡!要不就是显卡的辅助电路!
联想机器
2010-1-26 11:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
龙横四海
2010-1-26 11:56
做显卡吧,这个机子就是这个毛病
乾坤妙一真人
2010-1-26 12:03
1400的通病啊,你也不搜索一下本论坛~~~~~
大大懒虫
2010-1-26 12:07
先换屏线是下嘛?不行就可能是显卡问题
阿神飞
2010-1-26 12:27
如果是独立显卡的 那就显卡通病了
会员197167
2010-1-26 12:30
外显正常应该跟显卡关系不大吧!!我感觉应该是屏线
飞马行空_飞哥
2010-1-26 12:32
显卡无疑!修老多了!
hyhg2010
2010-1-26 20:29
不用多想,做显卡。
博澳源
2010-1-26 20:34
最好就重做显卡,降低返修率。
流浪才子
2010-1-26 20:35
这种本子的通病,直接做显卡
微笑王
2010-1-26 20:41
通病 显卡呀
务实小沈
2010-1-26 20:42
显卡的问题 不需要换屏线的
村里老头
2010-1-26 20:46
100%是显卡问题,重做吧。
王志佳
2010-1-26 20:50
百分之百的是显卡虚焊了,重新植球才能稳定
三江电脑
2010-1-26 20:55
还是做显卡吧`! 没必要换屏线了
吴增明
2010-1-26 21:22
如果有可代换的屏,可代换试下,看是不是现卡的问题,但最好先排除屏线的问题。
lyyhshb
2010-1-26 21:36
屏供电查了没有
耳边的枫
2010-1-26 21:44
显卡.........................
数码概念
2010-1-26 21:50
大家说得对 是显卡的问题 彻底解决更换新新显卡芯片
兔兔学维修
2010-1-26 22:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wangyukai2080
2010-1-27 09:08
显卡的问题
修到天亮
2010-1-27 09:50
楼主还是先做一个显卡吧吧,不管好不好你发个消息上来。
泪水雪飘
2010-1-27 17:03
做显卡。其他的不用想了。
lyyhshb
2010-1-27 21:18
屏 屏供电 显卡都要考虑呀 要一个一个查
淘e时代6
2010-1-27 21:42
不是显卡 你大可来找我
南洋者
2010-1-27 21:43
先打一下屏线对地阻值,判断屏线好坏,再做显卡
聚阵科技
2010-1-27 21:58
屏拿到别的机器,可以正常点亮,应该是显卡虚焊或是坏
偶不是传说
2010-1-27 22:50
故障确诊在显卡
yawen1990
2010-1-28 16:04
如果是独立显卡的话就是显卡的问题,要是集成的就是屏线的问题了!
于来军
2010-1-29 10:23
可能是显卡的问题。但也排除平线
徐联志
2010-1-29 11:43
通病 显卡
但有的时候 也有不是通病的时候呢
呵呵
huangli8861
2010-2-2 00:23
这你都不知道啊
张荇棋
2010-2-2 02:20
1400修过好多台了 显卡通病呀
唐青柯
2010-2-2 09:29
DELL 1400 显卡通病啊
岁月无声本本
2010-2-2 10:16
显卡问题哦。。。
清风陈
2010-2-2 10:27
直接做显卡吧。。。
修到天亮
2010-2-2 12:04
楼主说了没有BGA,让他拿手加焊呀?你先换了屏线死了心再想办法去做显卡吧。
22923103
2010-2-2 19:53
1400这样的机子,显卡的几率要高的多
thcloud
2010-2-2 19:55
显卡虚了,用BGA加焊下看看不行再植球吧
聚阵科技
2010-2-2 23:57
问题已解决,重新换了一个显卡
蓝德本本维修
2010-2-3 10:24
90%是显卡问题.
泪水雪飘
2010-2-3 10:26
重新换显卡太浪费了吧。用客户的直接重新直球就可以。
limingliming
2010-2-3 10:30
做显卡这样的机子就是显卡虚焊呀/我都不知道修了多少台了呀
