标题: 康柏 presario 3000 黑屏故障 [打印本页]
作者: 衡阳海德    时间: 2010-1-26 10:22
有哪位朋友修过这款AMD处理器的本本,故障如下,看电影突然黑屏,关机后再开无显示,开机按钮按下后能听到“嘀”的开机声,黑屏。在线等,多谢了。
作者: 万芯片    时间: 2010-1-26 10:50
电流到了多少,说清楚点好给你回复,一般这种是显卡问题
作者: 壮士    时间: 2010-1-26 11:43
你先接个外显,看有没。如果有那你就检查屏线和黑屏开关等。如没有那你就加焊北桥吧!因为差不多是通病。
作者: 大大懒虫    时间: 2010-1-26 11:56
接外显看看,基本是北桥问题。
作者: 衡阳海德    时间: 2010-1-26 21:22
谢谢楼上兄弟,己搞好了,原来是灯管坏了,换了就好。
作者: hyhg2010    时间: 2010-1-26 21:30
冒汗!灯管坏怎么列为黑屏了!
作者: 吴增明    时间: 2010-1-26 21:52
这位仁兄,暗屏和黑屏分清楚点啊。。
作者: 想想看看    时间: 2010-1-26 22:27
我还从来没遇到过V3000灯管坏的,除显卡外,其它故障都比较少
作者: 尛貝    时间: 2010-1-26 22:38
是LZ没说清楚, 应该是暗屏,还是有显示的,只是很暗,虽然V3000大部分是显卡通病,但是也有其他坏的可能,我上次就修到一台DV2000,开机掉电,是供电芯片问题的。
作者: lyyhshb    时间: 2010-1-26 22:41
灯管坏应该称之为青屏
作者: 无忧草    时间: 2010-1-26 22:49
6150集成显卡北桥,应该不会错了,通病
作者: 王志佳    时间: 2010-1-27 10:34
灯管坏了为什么会报警呢,楼主解释一下
作者: 张小宇2010    时间: 2010-1-27 10:37
一般来说 3000的 显卡毛病比较多啊
作者: 修到天亮    时间: 2010-1-27 10:40
解决问题就好,而且知道毛病的地方。
