旭日c466L进水插cpu和内存,电流到0.32处掉电。寻求思路。
我是胡连军
2010-1-26 10:04
大家讨论一下开机掉电的维修思路吧!据我知道的就是查电源管理部分。笔记本开机之后,ec或者开机芯片开启各种电源供电,并且接收反馈信号如果有一路不正常就会保护。不过这个只是些理论。谁有维修这方面的经验,希望能指点一下。谢谢。
李禄钊
2010-1-26 10:22
掉电应该后级有短路呀,查查后面的输出各级输出电压对地
ghbyl
2010-1-26 17:56
仔细看看有没有段线的
快乐的生活
2010-1-26 19:24
看下 电压有没有没出来的 进水的机器好多是进到南桥里的 你看下吧
王志佳
2010-1-26 20:58
好像是有断线的
沙漠紫癜
2010-2-3 10:06
你看看是不是电池开机电路上是不是有断线
蓝德本本维修
2010-2-3 10:21
还是要仔细检查是否有断线,进液的机器断线多
李军伟
2010-2-3 11:34
酒精洗下,然后查查供电CPU 内存了的,看看电压正常不。
