纯新手,CPU周围的4V680uf的电容可否用6.3V1000uf的代换
zc1986
2010-1-26 09:25
夏晓平
2010-1-26 09:30
完全是可以代换的,电容的代换规则是"大得小不得",
风无心
2010-1-26 09:32
可以代换,不做最好用原型号,4V680U的好像775座板用的,个比较矮,6.3V1000U的个应该要高点,换上去有可能装不上CPU风扇。
大众客服
2010-1-26 09:33
可以换来着,但偶尔会影响系统的稳定性的!
小样贼坏
2010-1-26 09:51
可以代替的
多多
2010-1-26 09:58
这得看你的主板型号,如果是775的换上了风扇不能上
xuzuqing
2010-1-26 10:27
为什么说775的换上风扇不能上啊,不明白,哪位大哥能否赐教一下,谢谢
新编日语
2010-1-26 10:56
会压到电容啊。
zc1986
2010-1-26 11:34
现在我已经用6.3的换上了~~把风扇用机器磨了磨,换电容之前机器在运行大游戏一会儿后会重启,换完6.3的之后还是重启,并且更频繁了~~
是不是6.3的换上去不太稳定啊~?电容都是我从破板子拆的
zc1986
2010-1-26 11:36
板子是V星P965Ne02
多多
2010-1-26 11:51
如果是6.3V的,CPU风扇根本扣不住
zc1986
2010-1-26 12:05
我已经把风扇底部处理过了~~~现在能装的下·~
还是老自动重启
getan12
2010-1-26 13:06
可以更换 一般情况下uf和更换前的不能相差太大 V能大不能小
武汉天涯浪子
2010-1-26 13:19
耐压和容量都高于原来的,可以换,只要能装下的话
墨斗鱼
2010-1-26 16:43
为什么要换?如果是换了好品质的电容还可以,品质不好的还不如原来的呢。6.3V的好像是铝电解的多一些,4V的多是固态电容吧!还不如不换呢,再说6.3V1000uf的个头大一些,可能会上不上CPU散热器。
柳春林
2010-1-28 16:16
当然可以换,我一块板子上换了9只都没问题的。
蓝紫心
2010-1-28 20:49
完全可以······
张洪水
2010-1-28 21:05
不能换的, 试过就知了。 6.3V电容内阻大。。。。。。。
星星01
2010-1-28 22:00
不是上下不差20%么,1000的差多了吧
tszeng
2010-1-28 22:20
难到会不可以!???? 电容代换原则都不知到么!耐压容量比原来大就可以,体积只是安装时要想到的。我想除了谐振电容代换要求严格,估计其它没有它么高吧!
