dell d630笔记本 显卡芯片虚焊
xds6677
2010-1-25 23:28
dell d630笔记本 显卡芯片虚焊
最高用多少温度加焊,芯片不坏
xds6677
2010-1-25 23:41
补充:dell d620,显卡芯片虚焊,接外接显示器花屏,屏不显,加焊的话,显卡芯片最高可承受多少度
hyhg2010
2010-1-25 23:42
用红外BGA240芯片不会坏,土炮就不知道了。
不是一定要到这个温度,我一般不看温度,感觉差不多用镊子捅捅芯片边上的小电容,能捅动就差不多可以了
lyyhshb
2010-1-25 23:45
上面温度不能高于260度
xds6677
2010-1-25 23:46
回楼上:用BGA R550返修台的,我现在把温度调到240,再试一下看可不可以,
xds6677
2010-1-25 23:48
dell d620,显卡芯片,是不是无铅的啊,
天石科技
2010-1-26 00:28
这样问没有什么意义 别人给你说的都是自己机器的曲线温度 实际点讲就是上风口的温度 每个机器都会不一样 要回答你的问题 必须是芯片本身的温度 所以 需要你控制好曲线 芯片温度在锡融化时217度是绝对不会有问题的 就算220 230也是没有问题的
联嘉
2010-1-26 09:04
D630,如果还没动过,直接打DELL 800,可以免费换板的。出厂60月内的,都可以换
阿神飞
2010-1-26 10:34
用正常做无铅的温度就好了。230 240 都可以。。
清风陈
2010-1-26 14:32
240就可以了。。。温度太高板子会变形的
ghbyl
2010-1-26 15:21
用风枪的话,我试过最高300芯片不会坏
