标题: 飞利浦190EW9故障 [打印本页]
作者: 临朐飞利浦    时间: 2010-1-25 22:42
标题: 飞利浦190EW9故障
飞利浦190EW9故障:
开机显示PHILIPS标志,然后显示图象1秒即灭,不再显示。
测场管,灯管亮是有2.5V,1秒后就没有了,灯管不亮,高手帮忙,
新手学习
作者: 临朐飞利浦    时间: 2010-1-25 22:57
是不是INL837坏了???
作者: 穗丰电脑    时间: 2010-1-25 23:00
高压板坏了吧,查一查吧
作者: 维修公司    时间: 2010-1-26 00:39
知道灯管是好的,那修高压电路
作者: 血枫    时间: 2010-1-26 09:44
高压板问题
作者: yonghong    时间: 2010-1-26 10:18
用万用高压板测灯管看一下灯管是不是好的,灯管好的是高压板坏
作者: 文安时代电脑    时间: 2010-1-26 11:13
自己做个测试头 点下灯管排除下灯管的问题
作者: 大田兴    时间: 2010-1-26 11:16
把4个C5706换了
作者: 红塔山本本    时间: 2010-1-26 11:16
先点灯管,灯管是好的,用万能高压改个,这样长远些。
作者: 临朐飞利浦    时间: 2010-1-27 21:23
灯管没问题,不会4根灯管同时坏了。
作者: 临朐飞利浦    时间: 2010-1-27 21:24
这个只用了2个,NIKOS P6006BD场管,其中一个短路了,换了还是不行
作者: 临朐飞利浦    时间: 2010-1-27 21:25
谁知道这个用什么代换???
作者: 临朐飞利浦    时间: 2010-1-27 22:08
换了6006故障依旧
作者: 八爪鱼    时间: 2010-1-27 22:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 刻录光驱    时间: 2010-3-5 17:38
今天也修了一台,同样故障,改了个四灯高压板上去,OK搞定.
作者: 友邦信息技术    时间: 2010-3-6 12:50
不行就改吧,又快时间用的又长
作者: songyouliang    时间: 2010-3-6 13:35
灯管有没有问题?
作者: bawei1022    时间: 2010-3-12 10:53
这个管子我这里就有;可以支付宝(淘宝)交易:
http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?item_num_id=4556379531
作者: Super123Man    时间: 2010-3-12 11:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 乌头鸟    时间: 2010-3-12 12:15
修过一个同故障机,是一个灯管引线虚焊
