8600GT花屏,显存烫
林川
2010-1-25 22:37
8600GT花屏,显存烫
RT
V星8600GT
开机即花屏,4片三星显存,其中2片非常烫手
想请教一下,这个一般从哪下手?
新乡修板人
2010-1-25 22:48
显存挂了吧
穗丰电脑
2010-1-25 23:13
有工具定位显存,测电压。换芯片
多多
2010-1-25 23:24
测一下供电就知道坏没坏了
显卡修好了
2010-1-26 15:38
RT
V星8600GT
想请教一下,这个一般从哪下手?
林川 发表于 2010-1-25 22:37
从哪下手? 你问的 真是正点!!1!
先把烫的换掉,然后软件测试,这种情况 核心也有可能损坏
林川
2010-2-19 22:51
已修复,谢谢楼上几位的解答。。
Cupid912
2010-2-20 09:39
楼主,修复以后也说说是如何修的啊,也分享一下学习经验呀。
林川
2010-2-20 12:32
按5楼兄弟的说法,请电脑城修显卡的师傅换了两片显存正常了。
瑞德科技
2010-2-20 12:51
这种情况一般是显存坏了。供电应该不会有问题。有 问题的话另外两个为什么不烫。直接换
瑞德科技
2010-2-20 12:52
主控坏的可能也比较小。基本没有遇到过。这种问题多数显存坏了。一换就好
多多
2010-2-20 13:23
换上后有没有测试一下?
瑞德科技
2010-2-20 14:24
对。测试结果最重要。
林川
2010-2-21 21:52
修好后就WOW跑了几个小时,发现正常就算好了,反正是自己用的,也不用那么严格了,呵呵。
