请教一下图纸里的是什么样的三极管?
中芯
2010-1-25 21:56
请教一下图纸里的是什么样的三极管?
图中的Q48是什么样的三极管呀,管里面有两个电阻的?
张先生
2010-1-25 21:57
就是一个普通的PNP三极管多集成了2个电阻。
中芯
2010-1-25 22:08
管里面,一个阻值是47K,一个是10K,不是起保险作用的吧?
张先生
2010-1-25 22:17
中芯 发表于 2010-1-25 22:08
不是的。一般作为偏置用。
无边思绪
2010-1-25 22:20
带阻三极管
中芯
2010-1-25 22:25
手上没有实物板,不能做测试,再问一下张先生,测管子的2,3脚间会有57K的电阻值吗?
老山家电
2010-1-25 22:28
想要更换的话照型号换就ok了
中芯
2010-1-26 20:58
今天拿实物测了一下,测2,3脚间是有57K的阻值。但这个管子有些怪,就是用二极管档任意测二个脚都为1。看来要换的话,要同型的。
lyyhshb
2010-1-26 21:21
8#
中芯
是的,随便找个三极管肯定是不行的
zfx45
2010-1-27 20:11
我跟你说你直接把DS用线连起就OK了,不就是一电源指十灯么
