标题: 今天修好了3个板 [打印本页]
作者: 我天天要学习    时间: 2010-1-25 21:37
标题: 今天修好了3个板
1,两片A7V8X-LA 华硕给HP代工的板 ,一片板开机显示CPU FAN 错误,然后就自动关机了,从CPU FAN 排针跑线路发现此线路进了I/O ,直接换I/O问题解决。
另外一片开机检测卡复位灯不亮,测试CPU座发现CPU没复位 ,其他供点都正常,然后测试PCI ,发现PCI 时钟不正常,跑线路发现PCI时钟进了时钟芯片,测试时钟晶震,发现晶震两脚电压为3.3V , 更换该晶震后,电压为1.6V ,插上检测卡复位正常,问题解决
2,华硕P5GDC deluxe  用塞样3.06 测试的时候,检测卡 一直是D0-D5循环跑码,开始以为I/O损坏了,换I/O还是D0-D5循环跑码,后更换一个低端的塞样2.66CPU 后问题解决,原来此板不支持3.06的CPU,郁闷。
作者: 我天天要学习    时间: 2010-1-26 14:05
作者: 彩虹小风    时间: 2010-1-26 14:24
LZ生意好啊,我今天还没修到东西呢    郁闷
作者: 会员197011    时间: 2010-1-26 15:10
生意兴隆,恭喜发财。
作者: 龙小小    时间: 2010-1-26 17:42
LZ说得多清楚明白的嘛。不过,也好懂。
作者: shpc8428    时间: 2010-1-26 18:40
哈哈。LZ技术就是好。多多跟你学些
作者: 风雨多情    时间: 2010-1-26 18:55
呵呵,学习一下,写的很简单,易懂,谢谢LZ了
作者: presario777    时间: 2010-1-26 19:04
哎,羡慕你们呀,你们修有钱挣,我修机器全白修,给单位干活还真不如自己单干。
作者: 星星01    时间: 2010-1-26 20:11
```昨天没上班,被老板骂了通,今天维修台一坐就一天,30个小电源,20片主板(超市收款机专用)```只报废了俩电源,
作者: 张辽死了    时间: 2010-1-26 22:09
星星01 发表于 2010-1-26 20:11
这么厉害
作者: 静静的风    时间: 2010-1-26 22:16
星星同学是牛人呀!一人一天修50个东西,⊙﹏⊙b汗
我今天修了4个液晶已经给我忙的一团糟了
