标题: 华擎775Twins-hdtv,跑d5代码 [打印本页]
作者: 葛林镇江    时间: 2010-1-25 20:48
一台华擎775Twins,跑d5代码,按压主板有时能正常点亮,一般提示是内存不过,或者是CPU座子不良,所以动把座子加焊,开机结果还是跑D5,后来换上一个独立显卡,工作一直正常,取下显卡又跑D5,所以这种机器跑D5,不是内存不过,而是显卡芯片接触不良!
作者: 爽仔    时间: 2010-1-25 21:07
看看显卡脚有没跳线,,有的主板不上显卡是不跑的,不上显卡就跳那线,上显卡就不用跳就亮
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-25 21:13
这个板的板载显卡接口是用排线接的,这个板的特点是BIOS跳线调到清除位置能触发档内存,上次修到这个板把我折腾惨了,最后才发现跳线跳错了
作者: 小小维修菜鸟    时间: 2010-1-25 22:24
曾经有这么一块板,我没修好,现在后悔莫及
