设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
精英754主板跑07——帮忙看下
返回列表
查看:
2046
回复:
10
精英754主板跑07——帮忙看下
会员196480
会员196480
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-25
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-1-25 19:25:34
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东阳江 来自
广东阳江
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一块精英754主板,上诊断卡跑C1、C3、07后循环跑C1、C3、07,供电,时钟,复位全部正常,但ATX 3.3V对地阻值只有5,开机后桥会慢慢发热,直到烫手(是NF3的单桥)。请问下大家该怎么去查呢。
电脑
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
方寸微PT153S 千兆网卡芯片,直接替代RTL8153B方案 无需改版
PARTNER SP630Q
求助,这张卡插在电脑上不动有时候
软件自选安装管理器2026.06更新版
笔记本电脑主板 测试
WIN7 IE11无法打印,但其他浏览器可以打印能修复吗?
技嘉这个红点坑了我啊
戴尔电脑 LA-E331P BIOS
宏碁暗影骑士 LA-L191P 大短路,显存电感阻值正常 是多少?
用ai写了个联想官网bios提取器 欢迎大家测试反馈
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员57399
会员57399
当前离线
积分
380
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-1
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-1-25 19:27:28
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
1寻坏跳的,先查 内存的核心电压是否正常 ,
2 更坏I/O
3 刷BIOS
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员87648
会员87648
当前离线
积分
387
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-20
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-1-25 19:47:43
只看该作者
来自: 江苏 来自
江苏
打桥周围的贴片电容来判断桥是否损坏,单桥容易虚焊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23061
会员23061
当前离线
积分
2490
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-7
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-1-25 20:07:14
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
还有就是测一下COM和PS/2口
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196480
会员196480
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-25
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-1-25 20:33:06
只看该作者
来自: 广东阳江 来自
广东阳江
COM和PS/2都测了,内存核心供电正常,等会备先刷BIOS,在换I/O试试。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员153442
会员153442
当前离线
积分
104
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-22
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-1-25 21:09:26
只看该作者
来自: 浙江宁波 来自
浙江宁波
像这种板子桥虚焊的很多,先加焊桥,不行换个I/O试试或者刷BIOS。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员128502
会员128502
当前离线
积分
1770
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-7
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-1-25 23:20:30
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
C1、C3、07后循环跑
1:看一下串口(COM口)芯片有没有明显的烧坏
2:打IO的脚位值
IO PCICLK CLKIN
83627 21PIN 18PIN
83697 19PIN 17PIN
8712 47PIN 49PIN
8712GB 78PIN 80PIN
如果值不一样的话注意时钟芯片 值一样拆串口芯片
3:刷BIOS
评分
参与人数
下载分
+6
收起
理由
诺天工作室
+ 6
有价值资料
查看全部评分
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员178868
会员178868
当前离线
积分
132
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-7
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-1-25 23:24:14
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
凤城说的不错 本着先易后难的思路 先刷BIOS看看..
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23061
会员23061
当前离线
积分
2490
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-7
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-1-25 23:31:56
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
哈哈,楼主这句话给的特别好,ATX3.3对地只有5,说明IO和SB部分绝对不正常,查一下NF3桥边上的供电是否正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196480
会员196480
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-25
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-1-27 11:45:49
只看该作者
来自: 广东阳江 来自
广东阳江
换I/0,加焊桥,结果都还是一样跑07,拆下桥后ATA 3.3V对地上升到100以上,重置球后还是跑07,确定是桥坏了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员125435
会员125435
当前离线
积分
606
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-26
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-1-27 12:56:14
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
你这样的阻抗好了吗?还是一样的话那就直接没必要把桥坐上去了,桥拿下来的时候单独也是能判断出来的!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
笔记本BIOS
主板笔记本图纸BIOS存档
电脑维修|硬件维护
原创精华帖付费阅读
快速回复
返回列表
