标题: 电脑开机死机过会蓝屏 [打印本页]
作者: a4211869    时间: 2010-1-25 17:58
标题: 电脑开机死机过会蓝屏
电脑开机竟死机。有时玩着就蓝屏
作者: bnmvlove    时间: 2010-1-25 18:10
在基地发这样的帖子我感觉是水贴。。
没有详细解释的一般很难回答,,
作者: 菜鸟阶级    时间: 2010-1-25 18:52
这现象那样硬件 软件都会导致的 先排除硬件,再到软件,
作者: 范德萨    时间: 2010-1-25 21:54
楼上正解,先硬件看看吧.
作者: vbanin    时间: 2010-1-26 15:38
无语中。。。。。楼主把情况先说清楚吧
作者: 虎视江东    时间: 2010-1-27 15:16
应该是先软后硬的    怎么成先硬后软   ?????????????
作者: kevinbao    时间: 2010-1-27 19:36
内存,或者内存附近的电容看看,实在不行,拿到维修店花钱修
作者: 高光荣    时间: 2010-1-27 20:10
主板,内存,硬盘
作者: 蓝紫心    时间: 2010-1-27 21:32
看有没有电容爆了,还有就是CPU的散热问题!
