主板加电就掉
张林河南
2010-1-25 17:16
主板加电就掉
本人个到一片杰微845GL板子。故障现像就是加电就掉。强至加电就没有事但是主板复位常亮。CPU供电也正常。诊断卡在没有强加电的情况下。一闪就灭了。到PCI14脚无短路。北桥也无短。开机线一线接地。一线直接进IO。IO也换过了。还是不行的。真是郁闷。大家碰到过这种情况吗。给个启发。
使命召唤
2010-1-25 17:21
你的IO 确定换好了么 ?闪断了不断电还可以继续开么 ?
武汉天涯浪子
2010-1-25 17:25
CPU的电源IC坏了也会这样的
恒锋科技
2010-1-25 17:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
日新月异
2010-1-25 17:45
量测黄12V与VCORE是否短,对ATX电源的橙,红黄紫,打值,量没:USB的数据线的对对阻值。
张林河南
2010-1-25 17:48
闪断了,还能再开但是还是老样子。。
主板进修者
2010-1-25 17:50
不插CPU的12V一样断电?不断的话就得查CPU供电..
张林河南
2010-1-25 17:51
上面各组供电都无短。12V。3.3V。5V。没问题。
张林河南
2010-1-25 17:56
还有一点。就是上真U就一点就灭。但上假负载不灭但是复位灯常亮。
多维Computer
2010-1-25 17:58
更换电源管理芯片试一下
多多
2010-1-25 18:52
查RST的线路,还有就是VCORE的电路有问题
shaoqing1989
2010-1-25 18:58
测量开机真电压 今天碰到一块 加电后断电 是南桥坏了
旺销名
2010-1-25 19:03
恻恻是不是开机电压低了
盱眙桂林
2010-1-25 22:30
上假负载时查全板供电,时钟,把有关数据报上来
孤帆远影
2010-1-25 22:54
如果VOCRE正常的话
从VCORE芯片的PG信号,ATX的PG信号开始查吧
如果是PG--RST这个过程出了问题
崔要飞
2010-1-25 22:59
测cpu 供电 电源管理芯片坏了吧 是不是不插 12伏 没事 插上12伏 不上cpu 也没事 开机
6秒断电啊
凤城
2010-1-25 23:27
张林河南 发表于 2010-1-25 17:56
上真U一点就灭 个人还是怀疑CPU供电有短路引起 你可以上假负载测一下CPU供电应该是没有电的 重点测一下CPU供电管的GS极 DS极看有没有短路 再打一下G极的对地值
