标题: 方正FH980-W6 故障求助!! [打印本页]
作者: 水晶战士    时间: 2010-1-25 17:11
显示器型号:方正FH980-W6
故障现像:开机有图像,亮一下就灭,图像伴有红色!
维修经过:图像伴有红色,初步断定是灯管的问题,现在换上灯管,接上主机开机,在开机自检和DOS下显示器显示正常,但一出现桌面不到1秒钟就又灭了,重新按开关还是亮一下就灭,拆开测量电源板给主控板供电12V正常,主控板供电保险、电容等元件未发现明显损坏,有维修朋友遇到过这种问题的吗??
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-25 17:17
图像泛红不一定就是灯管老化,开机时背光泛红才是灯管老化
作者: 维修公司    时间: 2010-1-25 17:44
难到电源还有问题,,,
作者: 维修弱智    时间: 2010-1-25 20:16
灯管老化了,换
作者: 水晶战士    时间: 2010-1-26 12:53
是背光泛红,灯管也换了,还是同样问题,高压板有2个3055也换了!
作者: 淄博飞宇    时间: 2010-1-26 13:04
接个通用高压板试试啊
作者: 富冠维修    时间: 2010-1-26 14:02
灯管老化,通病呀
作者: 血枫    时间: 2010-1-26 14:13
应该是灯管问题
作者: 水晶战士    时间: 2010-1-26 21:49
灯管的问题为什么在DOS下就行呢,DOS和WINDOWS下灯管亮的不一样吗!!
作者: 多多    时间: 2010-1-26 22:33
把电容换掉试一下,很有可能有不良的
作者: 名字可以这么长    时间: 2010-1-27 00:17
电源输出是14V,5V。
主板供电是5V。
黑屏时ON/OFF信号有5V吗?
高分辨率黑屏,主板可能性大一点。
作者: 梅州武警    时间: 2010-1-27 06:29
是高压板的问题,起保护了
作者: 水晶战士    时间: 2010-1-28 20:43
今天换了个高压板,可以了,电源高压一体板,把高压板锯了去才放下,谢谢大家了
