标题: [希捷学习资料]修希捷的Stuff Was Unreadable [打印本页]
作者: 韩小于    时间: 2010-1-25 15:44
看到修希捷的Stuff Was Unreadable时,进T级工厂模式,输入F指令,重写硬盘的参数,在其后输入ASCI1B,其后输入硬盘的型号用ASCII码(16进制)来表示,比如ST340016A就输入535433343030313641,同时要在所输入的数值后面加上31个20 ,命令行及提示语句如下
T>F
SetStuff->ASCI1B5354333130303136412020202020202020202020202020202020202020202020(回车)
Stuff key 1b -> 53 54 33 31 30 30 31 36 41 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2
0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ff ff ff ff ff ff ff ff
完后再输入F指令,在STRUFF后输入ASCI83,后跟硬盘的容量,容量需要用十六进制的数字来表示,如ST340016A的盘输入2D5C012A,输入地址的命令行如下:
T>F
SetStuff->ASCI832D5C012A(回车)
Stuff key 83 -> 2d 5c 01 2a
  我们再输入F指令,然后在STRUFF后输入ASCI3C,后跟硬盘的容量,同样是用十六进制的数字来表示,执行完毕后再次按下CTRL+T重新开始测试命令行格式如下
T>F
SetStuff->ASCI3C2D5C012A
Stuff key 3c -> 2d 5c 01 2a
作者: 八爪鱼    时间: 2010-1-28 20:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 迈拓金九好烂    时间: 2010-2-4 13:04
用的着那么复杂吗?按装一下ID 再编辑就好了
作者: 奕博    时间: 2010-2-11 20:56
就是的,直接回写4号INFO模块就好,需要这么复杂吗?
作者: 飞翔者    时间: 2010-2-16 12:12
把那么简单的问题说得那么的复杂。
要把复杂的问题简单化,那就是------奉献!!!
把简单的问题复杂化,那就是--------?????
作者: 小楼来了    时间: 2010-2-17 08:43
编辑硬盘ID呀!
