标题: 求助EP-4BEA9I开机有救护车声 [打印本页]
作者: 刘浪汉    时间: 2010-1-25 13:46
一块EP-4BEA9I主板,开机有救护车声,不跑码,上假负载测CPU供电正常(上假负载也有救护车声),请各位高人指教!!!!!!
作者: 周二娃    时间: 2010-1-25 23:56
刷个BIOS看看还有报警声吗?
作者: 多多    时间: 2010-1-26 10:52
把各项电压都测一下
作者: 刘浪汉    时间: 2010-1-27 00:53
明天再认真测一遍
作者: ck530    时间: 2010-6-24 22:17
南桥供电正常么
作者: 没钱不行    时间: 2010-6-25 00:13
换一下风扇试一下。
作者: 海东电子    时间: 2010-6-25 10:30
北桥火热吧?供电。还有桥焊好了吗?
作者: hes1125    时间: 2010-6-25 17:26
先查下CPU的供电吧
作者: 553528623    时间: 2010-6-28 20:04
你测显卡条件   建议你把电流跳动变化说一下  这样才好分析
作者: 终极一刀    时间: 2010-6-29 00:07
测电流安全吗?有时会烧掉表的
作者: 友安    时间: 2010-6-29 00:48
救护车?是喇叭的声音还是电感的声音啊?喇叭的按上面的试,电感声就是过流了,有短路。
