标题: 一雷击主板不开机,三端稳压器烫手 [打印本页]
作者: 利明电脑    时间: 2010-1-25 13:30
一单桥主板,大概是C61的吧,被雷击了
现象:不触发,三端稳压器烫手
吹下网卡IC、更换三端稳压器故障依旧。
请高手指点!!!
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-25 13:37
拆掉网卡后三端稳压的电压输出脚还对地对路的话一般都是南桥击穿了
作者: 小卜卜    时间: 2010-1-25 13:50
都弄过这么多次了,如果亏钱的话就换主板一次性搞定
作者: 彩虹小风    时间: 2010-1-25 14:12
应该是桥击穿了如果是以个桥的话   建议LZ换板子吧
作者: 黄豆芽儿    时间: 2010-1-25 14:42
什么时候给主板安个防雷的措施
作者: 辉煌电脑    时间: 2010-1-25 14:53
南桥挂了,换桥吧
作者: 林玮军    时间: 2010-1-25 15:02
根据版主所说的,先拆掉网卡再试试。
作者: robinlzf    时间: 2010-1-25 15:39
可能是南桥击穿了,导致三端稳压器发热,建议做BGA
作者: 错没爱你    时间: 2010-1-25 15:43
6# 黄豆芽儿
可以试一下你给网线加一个接地的  可能会起作用
作者: 联嘉    时间: 2010-1-25 15:47
网线怎么接地
作者: 长虹吸海    时间: 2010-1-25 16:26
在版主的指点下,我把一块雷击的主板修好了,就是117换掉后,还是输出对地短路,再把
作者: 长虹吸海    时间: 2010-1-25 16:27
再把网卡拿掉就好了,谢谢,楼上几位的指点,否则这块板又成料板了。
作者: chenjuncheng    时间: 2010-1-25 16:56
哈哈,这个关键还是要看自己怎么去听取意见,怎么去搞,我看很多人都说南桥挂了,但是你自己要去试 大家的方法你要选出来一个最好的。。团结就是力量啊
作者: 肠子    时间: 2010-1-26 13:57
chenjuncheng 发表于 2010-1-25 16:56
大多南桥挂了
作者: 主板王子    时间: 2010-1-26 21:34
百分之百是桥的问题
作者: 雲水隨緣    时间: 2010-1-26 21:38
我也觉得桥的问题
