IBM T23通病(自己维修的经验)
龚绍
2010-1-25 13:05
IBM T23通病(自己维修的经验)
今天为大家介绍一下IBM T23的通病。(自己维修的经验)
接到机时,客户说:在深圳的时候还在上网,坐车到东莞就坏了,应该是车上震动坏的。
待机0。01,正常,按开关键,电流跑到0。4 ----- 0。5A,代码是FF, 黑屏....
然后关掉机,再关,电流有0.8左右跳动,代码也是FF.但是屏是白色的.
把主板拆出来,测了一下,摸了一通,无意中摸到板的下面有个电感开路了,焊接好,试机OK.
这些天,接到几台都是这样的, 这应该也是
T23的通病
了吧!
龙微
2010-1-25 13:07
具体点哪个电感,在主板的具体位置。
龚绍
2010-1-25 13:11
具体点哪个电感,在主板的具体位置。
龙微 发表于 2010-1-25 13:07
你用手摸下就知道了,还有一种办法,就是把板上的电感全加焊!
我遇到的是插内存那面的电感。
精汇
2010-1-25 13:15
北桥附近的电感虚焊的多
尹成华
2010-1-25 13:34
我遇到那机器是不开机,把机器一拆,电感都掉下来了,遇到还多了,
武汉天涯浪子
2010-1-25 13:35
T23的北桥供电的那个电感容易虚焊,现在已经好久没修T23了
务实小沈
2010-1-25 13:35
看来T23这电感的问题还是比较需要注意的
天石科技
2010-1-25 13:36
是通病 但是意义不大了 这种机器没什么维修价值了 如果是这样简单问题还搞下不费劲 太花时间就没意思咯
相随一生
2010-1-25 13:45
有东西分享,总比没东西好
hyhg2010
2010-1-25 22:14
算上是通病了,北桥电感开焊。现在这机器还有修的啊?维修费都可以换块主板了
