标题: V星主板开机复位芯片待机9V哪里来的? [打印本页]
作者: 军工科技    时间: 2010-1-25 11:31
各位坛友请赐教:V星主板开机复位芯片待机9V是从哪里来的?是自身产生的吗?
作者: 会员197011    时间: 2010-1-25 12:01
你的电压表有没有问题。
作者: 飞越幻想    时间: 2010-1-25 13:40
待机哪来的9V呀
作者: 一级工兵    时间: 2010-1-25 13:47
换个表再测啊!
作者: chenjuncheng    时间: 2010-1-25 15:22
一般待机都是紫5V输入,应该不可能9V。。
作者: 错没爱你    时间: 2010-1-25 15:46
你的表是不是快电了
作者: 学习_为主    时间: 2010-1-25 15:51
是通过升压的耦合电容自举生压的 9V  有这个电压。
作者: 麦毅诚    时间: 2010-1-25 16:10
楼上回复正确!
作者: 马啊    时间: 2010-1-25 19:19
7#正确,是驱动场管的高压
作者: LZYZP7168    时间: 2010-1-25 21:20
MS-6有这个电压,不过我那块怀疑MS-6有问题,这个电压一直通到显卡供电管子的S极,不知道对不对!!!
作者: 凤城    时间: 2010-1-25 23:43
MS芯片在得到5VSB电压后 会通过芯片两只脚串连一个电容自举升压  MS7为34 35脚
作者: 肠子    时间: 2010-1-26 11:38
MSi主板特有一个电源管理芯片,参与开机!MS-6 MS-7....可能是这个东东有问题了,换个新的!
作者: 军工科技    时间: 2010-1-28 21:17
感谢各位坛友的回复及参与,俺受教了~~~
尤其感谢7楼和11楼的坛友~~
这个可是知识点罗,收下~~~
