关于笔记本屏的码片的问题咨询
徐州小高
2010-1-25 10:56
关于笔记本屏的码片的问题咨询
有的HP 2210B 12寸机器换屏 显示正常
但是亮度偏低 而且不可调节 灯管已经亮了
换屏前正常 查询资料觉得 是屏上码片问题
可是 我确定不了哪个是码片 。。
是不是一般离屏线接口最近的那个8脚芯片
是不是这样的问题一般换上就好了呢
或者会有什么更严重问题 比如烧坏。。。
我不敢贸然下手 知道的朋友请指点一下 谢谢
万芯片
2010-1-25 11:11
码片长得跟MOS管不一样的,长一点扁一点的那个八脚管
池龙
2010-1-25 11:41
机器修的少,我还没见过这样的故障呀,一般都是换原型号的屏 省事
偶不是传说
2010-1-25 11:55
8脚芯片,有一边四个脚接地的那个
志虑高远
2010-1-25 12:32
8脚的,如果用万用表量的话芯片的1234脚是接地的。有时候7也是接地的。5 6一般是直接到屏线接口,不过个别屏是通过一下1K左右的电阻到屏线接口的6脚7脚。8脚是供电,直接到屏线接口的4脚,不过不同针数的屏线接口可能不太一样
徐州小高
2010-1-25 12:33
谢谢 我知道了 直接代换就可以是吧 不会冒烟的吧
志虑高远
2010-1-25 12:33
引脚不要装返,肯定没问题
徐州小高
2010-1-25 15:14
感谢大家 感谢各位 不吝赐教
