标题: 请教下UC384X系列代换问题 [打印本页]
作者: 阿士东    时间: 2010-1-25 10:54
标题: 请教下UC384X系列代换问题
从3842到3845之间,哪几个可以不改电路情况下直接互相代换,我不记得在哪看到说数字越后的就能代换前面的,结果我用43换42一通电就{:3_52:}
作者: 慧禾科技    时间: 2010-1-26 14:53
可以直接代换的~~~3843可以带换3842
作者: 天高云飞    时间: 2010-1-26 15:34
完全可以代换,有的代换后要求启动电压有改变,最低的为12V,最高的为24V。
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2010-1-27 14:29
启动电压要求不一样,不能随便代换
作者: 朱波云    时间: 2010-1-28 22:06
不能互换,42和44是17v启动电压但42频率是100khz,44是50KHZ的,同样43和45也一样启动电压一样但频率不一样。
