超出频率范围
徐耀方
2010-1-25 10:41
超出频率范围
一块冠盟845集成板。。开机正常跑码就是没显示。。在19寸液晶上没显示。。在17寸纯平提示超出显示范围。。开机声音已经正常。。正常情况是要显示的。。就是不显示。。更换过内存。测过显卡头都好的。。请问各位师傅。。那里出问题了???
明方电脑
2010-1-25 11:05
以前遇到过一次,重做系统后好了!
张先生
2010-1-25 11:07
安全模式进去,改分辨率。
徐耀方
2010-1-25 11:17
上面的师傅。。我是说一开机就没显示就超出范围。。还没到系统那步。我连硬盘都没接
诺言电脑
2010-1-25 11:36
如果有编程器可以刷下BIOS, 可以先按照我的方法试一下,滴一声报警之后不停的按 DEL键(看不见的情况下),然后自己感觉进到BIOS了,然后按几下F7,在按“Y” 然后在回车, 在按 F10 在按 “Y” 在回车,我用这种方法修好过好几块此种问题了,可以尝试一下,意思就是 进BIOS, F7是还原设置, F10保存退出。
会员197011
2010-1-25 11:57
返回工厂设置。
菜鸟学电脑
2010-1-25 13:09
这个一般是显示器达不到你设置的分辨率 如果你进不去安全模式 找个能支持你分辨率的显示器调回来 再接原来的显示器上就行了
没接硬盘吗?怎么来的开机音乐
洪泽蓝快
2010-1-25 13:15
1.集成显卡坏了
2.北桥有坏的地方
3.内存有问题
4.系统有问题
雨天看日出
2010-1-25 13:51
如果开机就显示超出频率范围。应该不是系统问题。
维修公司
2010-1-25 21:34
外接显卡试一试
小小维修菜鸟
2010-1-25 22:09
应该是集成显卡的问题吧
