P4S800D-X主板问题
ezyida
2007-9-22 09:11
P4S800D-X主板问题
昨天客户送来这块板子时,上CPU主板复位灯常亮,客户说他只是机器在工作时,带电抽擦鼠标之后就不亮了,经目检,主板没有任何地方有明显烧毁的元件,之后检测各个电压,发现都正常,再次触发,还是不工作,,换了个C4 1。7的U,发现诊断卡跑码正常,以为是CPU 的问题了,就放下了,就打电话跟客户说CPU坏了,可客户说送修之前,他把CPU放到别人的主板上面是好了,于是我又把他的CPU放到我的板子上面,一点,果真是好的,无奈的时候,想到CPU的供电可能跟PWM有关,从其它板子上面下了一个同样型号的PWM,再点主板,OK,此板到此修复。
夜雨十三天
2007-9-22 09:13
PWM带载能力下降
劲松
2007-9-22 09:14
上CPU复位常亮时测电压正常?
lywxwpcdz
2007-9-22 09:21
主板挑CPU原来是PWM在做怪?
那么主板挑内存也与内在供电有关喽!
创世一夕
2007-9-22 09:28
挑内存 应该是跟主板内存供电有关吧
