副士康 内存供电问题
adminxur
2010-1-25 10:00
副士康 内存供电问题
(41.07 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2010-1-25 10:00 上传
核心电压正常 主供电没有 对地阻值无穷 跑不到线路 内存不过 谁了解这快板 或上个这板图纸 谢谢
FBI
2010-1-25 16:08
说清楚 电压是多少V 内存复位电压是多少V
使命召唤
2010-1-25 17:18
会不会是不上U 没 电压 ?
数据安全
2010-1-25 17:41
富士康的板子
仔细看看内存槽旁边有没有断了的线路
仔细看看吧,应该会有发现的
修板板喽
2010-1-25 18:38
你是一代内存还是二代的内存?要按内存的工作条件来查。供电、总线、SPD 查一下。 DDR 总线:91 92应该有3。3V或2。5V电压,SPD 240脚, DD2 总线:119 120 SPD 238 脚。这个板子好烧断线,楼主查下有没有断线。
