杂牌845主板内存供电高!
我爱小芳
2010-1-25 08:29
杂牌845主板内存供电高!
杂排的845主板,跑C1 然后就FF。换了N个内存都是这样子!内存供电高达3.3V!问过群里的高手说是正常的~~
然后就想,既然可以跑C1了,基本上主板都可以说各项供电正常,但是又为什么跑会FF呢?用洗板水牙刷洗过内存槽还是这样,刷BIOS?我又不知道板型号,IO?ITE8711的!靠!我只有8712的!想了想,把内存的供电MOS管拆了下来,换了一个50N03的管上去,再通电开机,竟然跑起来了!但是假负载量的内存供电还是3.3V!真的搞不懂什么名堂来!请高手们指教指教!
午后一板
2010-1-25 08:59
这样不一定稳定啊?你还是要多测试测试啊。
chenjuncheng
2010-1-25 09:53
DDR的假负载上面就是3.3我也搞不清楚,你试试量下内存下面的针脚呢
